Sicherungen für Hardwire-Kit Dashcam
Tom-Cross
Vielen Dank an alle die sich hier mit dem Thema Dashcam* mit Hardwire-Kit anschließen und den dafür benötigten
Sicherungsplätzen beschäftigt haben und Ihre Erfahrungen geteilt haben.
Ich möchte am Wochenende Meine Dashcam ( Redtiger) mit dem Hardwire Kit anschließen.
Könnt Ihr mir bitte bestätigen welches die passenden Sicherungen beim T-Cross* ( C1/Modell 2021) sind ?
Zündungsplus = F55 Zigarettenanzünder 20 A, richtig ?
Dauerplus = F34 Steckplatz nicht belegt ? scheint nicht bei allen zu funktionieren, oder
Dauerplus = F28 Sensor Diebstahlwarnanlage 7,5 A ( wie bei Cryptor )
Oder ?
Alternativ könnte man die Kamera ja auch über den OBD-Stecker versorgen, das scheint aber auch nicht bei
allen zuverlässig zu funktionieren bzw. an der Qualität der Adapter ( Stichwort Niederspannungsschutz ) zu liegen.
Wichtig für mich ist die Parküberwachung* und ich möchte nicht, dass sich das Fahrzeug nicht mehr starten lässt, weil die
Batterie leer gesaugt ist.
Bin gespannt auf Eure Antworten.
Gruß aus Wuppervalley,
Tom
Hypercosinus
@Tom-Cross
Du hast doch schon alle Informationen die du brauchst. Jetzt liegt es an dir. Versuch macht "kluch" oder so. Einen Niederspannungsschutz sollte man unbedingt verwenden.
Nur nebenbei, wenn die Parküberwachung* über die Batterie laufen soll: Die Originalbatterie im T-Cross* ist nicht die allerstärkste und altert deutlich mit der Zeit. Ein Dauerverbraucher, wie z.B. eine Parküberwachung, belastet zusätzlich. Die Batteriespannung im Ruhezustand fällt mit der Zeit immer mehr ab. Ein Niederspannungsschutz wird also recht bald greifen, so dass eine durchgehende Parküberwachung dann wohl gar nicht möglich sein wird.
