Knut
Mein TCross 2021 zeigte mir an das ich das Wischwasser nachfüllen sollte was ich auch getan habe aber leider ging die Anzeige nicht mehr aus. Kennt sich jemand damit aus was ich machen könnte damit die Anzeige weg geht.
Danke für eure Unterstützung
Spätestens nach einem Zündungswechsel (Zündung aus, etwas länger warten, Zündung an) sollte nach dem Auffüllen die Warnmeldung verschwinden. Falls nicht, dann liegt ein Defekt vor. Entweder am Sensor (das Wischwasser war gar nicht zu wenig) oder an der Verkabelung.
das mit der Zündung habe ich schon gemacht die Meldung ist aber immer noch da. Wissen Sie vielleicht was so ein Sensor kostet.
Vielen lieben Dank für Ihre Rückmeldung
Betätige die Scheibenwaschanlage mehrfach, dadurch wird ggf. der Sensorbereich gespült und Ablagerungen gelöst.
Wenn das nix hilft, würd ich ein "Soft-Reset" am ganzen Fahrzeug machen => Batterie für 10 Minuten abklemmen. Es wird zwar gesagt, dass damit auch Radio- und Fahrzeugeinstellungen zurückgesetzt werden können, aber damit hatte ich noch nie i-welche Probleme.
Wenn das auch nix hilft, mal beim :-) vorfahren (oder anrufen), der kann dann auch sagen, was so ein Sensor kostet.
das mit dem Spülen habe ich schon erledigt und vor einigen Tagen habe ich eine neue Batterie bekommen leider ist die Meldung immer noch da.
Danke für Ihre Rückmeldung
