Schließen Fenster automatisch?
malwin
habe die Bestellung für einen Crossi Life mit jeder Menge Assis und Schnickschnack bestellt und warte auf die Lieferung!
Im Vorhinein eine Frage, auf die ich nirgends eine Antwort fand:
Kann ich es mit dem Keyless-Schließsystem irgendwie organisieren, dass sämtliche Fenster sicher geschlossen werden oder muss ich wie um meine jetzige A-Klasse drumherum rennen und gucken?
Gruß Malwin
einfach am Schlüssel den Schließtaster lange gedrückt halten dann gehen alle offenen Fenster automatisch zu. Lg Alex
Ja. Das hat nichts mit Kessy zu tun. Ich dachte @malwin wollte wissen, ob er nach verlassen des Fahrzeugs sich die Fenster alleine schließen.
Folgende Funktionen hat der Schlüssel:
1.Fenster öffnen
Den "Tür öffnen" Taster drücken und festhalten oder den Schlüssel im Türschloss auf Position öffnen drehen und dort festhalten. Solange wie das gemacht wird, öffnen sich alle Fenster.
2. Fenster schließen
Den "Tür schließen" Taster drücken und festhalten oder den Schlüssel im Türschloss auf Position schließen drehen und dort festhalten. Solange wie das gemacht wird, schließen sich alle Fenster.
Es gibt allerdings einen Unterschied.
Bei der Variante via Fernbedienung ist beim Schließen der Fenster der Einklemmschutz aktiv, um Personenschäden zu vermeiden.
Bei der Variante via Schlüssel im Schloss hingegen, wird der Einklemmschutz deaktiviert, weil man dann die Fenster "im Blick" hat. So können die Fenster auch garantiert geschlossen werden, falls ein Fenster etwas schwer fällig sein sollte und der Einklemmschutz via FB das Schließen verhindern sollte.
Hätte der T-Cross* ein Schiebedach, wäre diese Funktion ab Werk auf das Schließen beschränkt, um beim Öffnen zu verhindern, das z.B. Regenwasser ins Innere gelangt.
Hat mit Keyless Go nichts zu tun und funktioniert auch mit den normalen Funkschlüsseln. Lg Alex
bei diesem Forum werde ich wohl bleiben, habe mehr gelernt, auch das, von dem ich gar nicht wusste, dass ich's nicht weiß ;-}
Gruß Malwin
1.Fenster öffnen
Danke @gisbaert
Gerne.
Davon lebt ein Forum - jeder gibt das Wissen weiter was er hat.
Mir fällt gerade noch eine Funktion ein, die wohl nichts mit den Fenstern, aber mit der FB zu tun hat.
Die mittlere Taste öffnet NUR den Kofferraum.
Ca. 2 sek. gedrückt und der Kofferraum ist entriegelt. Man kann jetzt durch drücken des Taster am Kofferraum diesen öffnen.
Ca. 3 sek. gedrückt und der Kofferraum ist entriegelt UND springt etwas auf. Der Kofferraum kann nun ohne den Taster am Kofferraum zu drücken geöffnet werden.
In beiden Fällen bleiben alle anderen Türen verriegelt.
Beim Schließen des Kofferraum ist dieser sofort wieder verriegelt.
Das kann praktisch sein, der Teufel liegt aber im Detail.
Wenn bei geöffnetem Kofferraum der Schlüssel in den Kofferraum gelegt wird und dieser verschlossen wird, dann ist guter Rat teuer, weil ja alle Zugänge direkt nach den Schließen des Kofferraums verriegelt sind.
1.Fenster öffnen
Fenster öffnen funktioniert bei mir nicht.
Das sollte aber gehen.
Fahren die Fenster denn beim kurzen antippen der Taster in der Tür komplett nach oben bzw. nach unten ?
grad ausprobiert, ja, das tun sie. Wenn ich beim Hoch-/Runterfahren das 2. Mal tippe, bleiben sie stehn.
O.k. - also ist die Anlernfunktion überflüssig.
Schau mal in den Bordcomputer, den Du selbst - also ohne Computer - auswählen kannst.
Dort wird irgendwo unter CAR "öffnen und schließen" anwählbar sein. Schau einmal, ob dort etwas verstellbar ist.
