Radiosender wechselt autmatisch
kdnordsee
Moin,
kennt ihr das auch,dass der Radiosender ( DAB) einfach so während der Fahrt wechselt? Wenn ich z.B. NDR2 an habe dann kommt es vor da der Sender einfach auf NDR1 wechselt.
Der Händler kann sich das nicht erklären,es wurde daraufhin ein Radioupdate gemacht. Aber trotzdem kommt es vor,wenn auch selten. Kann es am DAB Emfang liegen?
Radio ist das Discover Pro.
Teammitglied
Mögliche Ursache könnte auch die Wahl von Sendern mit Verkehrsnachrichten sein und das in Deinem Fall das Signal von NDR1 dafür stärker ist.
Einfach mal versuchen diese Option abzuwählen und dann hier berichten was geschieht.
kdnordsee
danke für eure Antworten. (y)
Der Verkehrsfunk ist ausgeschaltet.
Aber ich habe im Menü die Option Wechsel zu ähnlichem Sender bei schwachen Empfang deaktiviert. Da wäre ich nie drauf gekommen.
Hoffe das Problem ist nun gelöst.
kdnordsee
seit dem Häkchen setzen bei -Wechsel zu ähnlichem Sender bei schwachen Empfang- gibt es keine Probleme mehr.
Habe das auch gleich bei unserem Dienstwagen gemacht. Danke euch nochmals (y)
