Rückfahrkamera Fahrradträger
Staff member
Ich habe u.a. ständigen Zugriff auf einen Mazda CX-5.
Dieser besitzt vorne und hinten Parkpiepser, welche im Anhängerbetrieb bzw. mit einem Fahrradträger* automatisch deaktiviert sind.
Dadurch ist der hintere Bereich dann noch unübersichtlicher.
Um dennoch den Überblick nach hinten zu erhalten, habe ich kurzerhand eine Funkrückfahrkamera geordert und heute am Kennzeichenhalter des Fahrradträgers montiert.
Die Stromeinspeisung habe ich vom Uebler* x21s vom rechten Rückwärtsganglicht abgezapft.
So sendet die Cam dann ein Signal via Funk an den Empfangsmonitor, welcher sich im Sichtfeld des Fahrersitzes befindet.
Geachtet habe ich auf die Stromeinspeisung des Monitors. Sie sollte mittels 12V Stecker erfolgen, damit der Monitor - welcher nicht fest montiert ist, bei Nichtgebrauch des Fahrradträgers fix wieder demontiert und z.B. im Handschuhfach auf den nächsten Einsatz wartet.
Das alles funktioniert sehr gut !!!!
Wenn ihr möchtet, mache ich noch Bilder.
Durch die nicht fest verbaute Variante, kann der Fahrradträger wie auch der Monitor flexibel in anderen Fahrzeugen genutzt werden.
Ginge sicherlich auch beim T-Cross ;)
Das ist die georderte Cam:
