Mittelteil vom VW Taigun Heckklappe beleuchten
dr_fresi
Falls das schon einmal behandelt wurde bitte verlinken...
Gibt es die Möglichkeit das Mittelteil zu tauschen und das mit Indischen oder brasilianischen VW Taigun Teilen zum Leuchten zu bringen?
Bring mal bitte ein Beispiel! (Screenshot)
Zumindest die Leiste des Taigun, in der das Leuchtband integriert ist, wird man zum tauschen nicht verwenden können, da sie eindeutig andere Maße als das europäische Pendant aufweist. Neben vielen anderen unterschiedlichen Details geht es beispielsweise nach dem Knick beim Taigun noch deutlich ein ganzes Stück weiter in Richtung Heckscheibe, als es bei unserer Version der Fall ist. Im Verhältnis ist entsprechend weniger Blech bis zur Scheibe. Verhältnis Kunststoff / Blech scheint hier fast Fifty-Fifty. Bei unserem vielleicht, wenn überhaupt ¼ zu ¾.
Nach deinem Bild (Post #3) zu urteilen, scheint mir der T-Cross* Brasilien auch nur ein Reflektor zu haben. Das einzige Bild mit beleuchtetem Heck, welches ich bisher gefunden habe scheint es zu bestätigen:
Wenn es nicht wenigstens ein Bremslicht ist ( hier dann offensichtlich nicht aktiv ), dann ist es wohl, wie erwähnt, dann wohl nur ein Reflektor, wie bei uns, nur etwas anders ausgestaltet. Hinzu kommt hier dass der T-Cross Brasil insgesamt andere Maße hat. Auch keine Option also, auch, wenn er ein Lichtband hätte.
O.k jetzt sehe ich, was gemeint ist.
Vor xx Monaten wollte ich die Griffleiste, so nennt sich das Teil zwischen den Lampen in Wagenfarbe spritzen lassen.
Das Kurz Fazit von zwei VW Händlern war: geht nicht, weil ein Reflektor verbaut ist und das gesamte Paket so eine Zulassungsgenehmigung.
Hier noch mal ein Foto von mir. Das Teil kostet unlackiert ca. 100 €.
Daran kann man ja spielen, testen, was mechanisch geht.
Ob es dann später zugelassen wird bei einer Einzel TÜV Abnahme, steht auf einem anderen Blatt ;).
Hier einmal eine Meinung von jemandem, der genau das schon probiert hat:
Bad news guys, there is no way to split this easily, it would need to be heated in an oven I suspect but would have to be an industrial size one. Nothing easy and nothing clean, I give up. Sorry, I tried!
" Schlechte Nachrichten Leute, es gibt keine Möglichkeit, es leicht aufzutrennen, es müsste in einem Ofen erhitzt werden, vermute ich, aber es müsste einer mit industrieller Größe sein. Nichts Einfaches und nichts Sauberes, ich gebe auf. Tut mir leid, ich habe es versucht! "
Offenbar kommt man also schlecht bis gar nicht ran, ohne irgendetwas kaputt zu machen bzw. sind die Teile entsprechend so verbunden dass man da kaum Chance hat etwas voneinander zu separieren.
Hey Leute!
ich bin neu hier und habe da mal eine Frage. Gibt es hier jemanden der, ob man den Reflektor mit einer richtigen LED*-Hecklicht ersetzen könnte, quasi etwas aufpimpen?
Hallo zusammen!
Seit etwa einem halben Jahr besitzen wir einen wunderbaren schwarzen T-Cross in der Familie.
Das Auto ist vom fahrgefühl eines der besten die wir bis jetzt hatten! Wir sind mit unserer Entscheidung sehr zufrieden!
Was uns aber ein wenig stört, ist dass das Hecklicht nicht durchbeleuchtet ist, und nur einen Reflektor ist.
Deshalb habe ich mich nun dazu beschlossen, auf eine Mission zu gehen, um das Hecklicht zu modifizieren. Ich werde den ganzen Verlauf der Modifikation dokumentieren, und falls wir Erfolg haben, werden wir die komplette Anleitung* hier auf dem Forum posten.
Ich bedanke mich schon mal jetzt im voraus für eure Antworten auf meine zukünftigen Fragen die ich hier auf dem Forum posten werde!
Grüsse
Dario
Genau hatte den Beitrag auch gesehen. Da wir in der Familie viel elektronisches und mechanisches Wissen haben, wird uns das auf jeden Fall behilflich sein auf dem Weg!
Hallo zusammen!
Deshalb habe ich mich nun dazu beschlossen, auf eine Mission zu gehen, um das Hecklicht zu modifizieren. Ich werde den ganzen Verlauf der Modifikation dokumentieren, und falls wir Erfolg haben, werden wir die komplette Anleitung hier auf dem Forum posten.
Grüsse
Dario
Servus Dario,
das mit dem Fahrgefühl kann ich nur noch mal unterstreichen. Nun zu Deiner Mission, gibt es was Neues, kann es kaum erwarten.
Peter
