Kupplung kaputt nach 56000km
Babsi72
Seit fast einem Jahr habe ich bei meinem Schaltgetriebe beim Rückwärtsgang das Problem, dass der Retourgang nicht immer hineingeht und dann kracht es. Die Kupplung wurde schon mal eingestellt. Mit der Zeit wurde es schlimmer und VW meint nun, ich brauche eine neue Kupplung und diese ist nicht von der Garantie gedeckt.
Heinzel
Guten Abend,
man sollte sicher erstmal eine genaue Schadensprüfung machen. Vielleicht ist ja auch eine Ölundichtigkeit die Ursache.
Zum Beispiel Kurbelwellendichtring oder der Simmerring von der Antriebswelle auf der Getriebeseite. Dazu muss das Auto auf die Hebebühne.
Wenn Öl* die Ursache ist, fällt das unter die Garantie und die verölte Mitnehmerscheibe ist ein Folgeschaden, die muss dann selbst bezahlt werden.
Garantie Bestimmungen genau durch lesen. Meiner Meinung nach hat der T- Cross eine Hydraulische Kupplungsbetätigung, und die kann man nur entlüften.
Eine Kundin 1 Jahr mit sowas weiterfahren zulassen ist schon ganz schön grenzwertig, da kann auch das Getriebe einen Schaden bekommen.
Heinzel
Eine Kupplung besteht aus vielen Teilen, und sie sind Verschleißteile. Der größte Verschleiß entsteht an der Mitnehmerscheibe die kann zum bespiel verbrennen wenn man aus irgend einem Grund etwas verkehrt macht. ( Zulange schleifen lassen ). Wir haben bei uns in der Werkstatt Kunden gehabt die brauchten nur ein paar Kilometer dann war die Scheibe wieder verbrannt. Die Garantie für Kupplungsteile gibt es schon, aber nicht für durchrutschende Kupplungen ( Nur bei Verölter Scheibe da kommen dann wieder die Simmerringe ins Spiel ).
