Hilfe, man will mir meinen T-Cross wegnehmen!
Mibo
Hallo T-Cross Fahrer,
heute wurde mir von meinem Autohaus, wo ich den T-Cross im Februar gekauft habe, mitgeteilt, dass mein VW T-Cross Life 2021 einer Rückrufaktion unterliegt, wobei ein Softwareupdate des Systems gemacht werden müsse. Dazu soll ich das Auto 8 Stunden in der Werkstatt lassen. Würde ich das update nicht durchführen lassen, müsste der Wagen "eingezogen" werden. Kann nirgends etwas über eine Rückrufaktion finden. Eigentlich wollte ich nur die Winterräder aufziehen lassen.
Teammitglied
eventuell kann das der Grund sein:
KBA-Referenznummer:
010070
Hersteller-Code der Rückrufaktion:
24FO
Hersteller/Marke:
VW
Verkaufsbezeichnung:
CADDY, GOLF, PASSAT, POLO, SHARAN, SPORTSVAN, TOURAN, T-CROSS, T-ROC, UP
Baujahr von:
2018
Baujahr bis:
2020
Betroffene Fahrzeuge (weltweit):
4800
Vermutlich betroffene Fahrzeuge (Deutschland):
1190
Überwachung der Rückrufaktion durch das KBA:
nicht überwacht
Beschreibung:
Fehlerhafte Einspritzung mit Leckraten außerhalb des zulässigen Grenzwertes.
Mögliche Einschränkungen der betroffenen Fahrzeugausführungen:
TSI Motor
Abhilfemaßnahme des Herstellers:
Die Kraftstoff-Einspritzventile werden ausgetauscht.
Bekannte Vorfälle mit Sach-
und/oder Personenschäden:
keine bekannt
Veröffentlichungsdatum:
10.07.2020
Hotline:
08008655792436
Mibo
Das beträfe dann die Hardware und auch nur die Baujahre 2018 bis 2020. Inzwischen habe ich mich umgehört, ein "Update des Steuergerätes" sei nötig.
Knolle1
Hallo @Mibo,
habe Heute bei meinem Freundlichen nachgefragt, was das mit dem Update auf sich hat!
Mir wurde gesagt, das EILT NICHT!:cautious: Habe mir aber trotzdem für nächsten Donnerstag einen Termin geben lassen!
Zeit für das Aufspielen des Software Updates ca. 1 Std.(y)
ollyander
Ein Freund fährt den neusten Tiguan, wollte nur Winterreifen aufziehen lassen und muss auch in die Werkstatt. Neue Software und irgendwas stimmt mit
der Tankanzeige nicht. Tank darf nur 3/4 Voll sein. Warte mal ab was er sagt, melde mich dann hier !
Evtl. sollten wir alle mal unseren Händler nerven ?:D
Sambob
Mein Crossi (06/2021) war auch "außerplanmäßig" in der Werkstatt (Start/Stopp-Automatik nicht i.O.) und dabei gab es auch ein Softwareupdate...
Beschreibung: Update OCU Steuergerät USB 3G0 919 360 N
Vielleicht weiß ja jemand was...
Marcus80
Hi zusammen ich habe mich informiert. Es ist ein sogenanntes Feldupdate für das Steuergerät. Was in dem Update drinnen ist, wird erst ersichtlich wenn das Auto in der Werkstatt ist. Es wird in den meisten Fällen mit durchgeführt wenn man so oder so einen Termin hat. In meinem Fall wenn der Ölwechsel gemacht wird. Und der ist Anfang Dezember.
wacke
Hatte auch so ein Update schon nach 2 Monaten (EZ Nov.2020, Modell 2021), so ca. Februar. Man hat mir gesagt, wenn ich es nicht machen lasse, droht der T-Cross in den Notlauf zu gehen !! Da ich das mit dem Notlauf von meinem alten Polo 9N3 wegen den öfter mal defekten Zündspulen kannte, hatte mich das gleich so getriggert, dass ich ihn sofort stehen ließ. Die Kiste blieb 3-4 Stunden in der Werkstatt. War dann ein gebrauchter Mittag und das bei einem fast noch nagelneuen Auto. So kurz schon nach der Auslieferung. Grrrhhh...
