Gurt hinten Mitte klemmt
Brompton
Vielschreiber ★★★
Hallo zusammen.
Seit gestern klemmt der mittlere Gurt in der Rücksitzlehne. Er lässt sich keinen mm rausziehen.
Hat jemand eine Idee wie man das Problem "einfach" lösen kann?
(Also gerne ohne Werkstatt)
Ein Foto wäre vielleicht hilfreich.
Die Rückenlehne mal kräftig ein paarmal Einrasten lassen. Dann mit ganz kleinen rucken am Gurt ziehen.
Ok. Danke Heinzel. Werde ich morgen mal probieren.
@Sina: Foto bringt da nichts. Gurt sitzt wie vorgesehen unbelastet vor und in der Rückenlehne. Also richtig. Er kommt nur nicht mehr raus wenn sich ein Mitfahrer angurten möchte..
Hallo Sina, hallo Heinzel,
es hat geklappt 😀.
12 x die Rückenlehne energisch mit Schwung zum Einrasten gebracht, dann konnte ich den Gurt wieder rausziehen.
Zur Sicherheit jetzt den mittleren Gurt ins Schloss eingerastet obwohl da keiner sitzt.
Wenn es nicht geklappt hätte... oh je...
Bei Untersuchung der Rückenlehne hatte ich nicht feststellen können wie man jemals an das Innenleben kommen könnte. Da würde vermutlich nur nach Studium der T-Cross Reparaturanleitung die Werkstatt die Rückenlehne öffnen können. Als Privatmensch kann man ja leider seit kurzem nicht mehr über ERWIN in diese Unterlagen reinschauen.
Na ja, immerhin ist die Rückenlehne perfekt verarbeitet. Hat nicht jedes Auto.
So, genug geschwafelt.
DANKE nochmal.
