Gummiantenne durch Haifischflosse ersetzt
annwoka
Hallo, wen diese seltsame Gummiantenne stört, sollte einmal bei Amazon* nachsehen. Habe mir da die Haifischflosse gekauft. 30,99 €. Beigefügter Klebepad hat jetzt mehrmals die Wäsche und die Hitze überstanden. Bin sehr zufrieden und sieht super aus. Siehe Foto.
Wie hast du die fest gemacht?
Und wie angeschlossen?
Bilder?
Heinzel
Guten morgen, ich hab das auch schon mal gemacht. Antennenstab abschrauben, in der Flosse ist ein Kabel mit Kabelschuh und ein kleiner Verstärker. Mit der gelieferten Schraube wird das Kabel im Gewinde vom Antennenfuß befestigt und die Flosse über den Antennenfuß geklebt. Der Empfang war bei mir etwas schlechter, ist aber schon ein bisschen her. Aber die Chinesen lernen ja auch dazu.
Und woher kam der Strom?
War das eine UKW Antenne -, oder DAB Antennenersatz. Oder ist das egal?
Du schreibst, in der Flosse ist ein kleiner Verstärker. Hoher bekommt der Verstärker seine Energie?
Hat mich auch interessiert und die bisherigen Angaben reichten auch zum Treffer => KlickMich (y)
Sorry, man muss sich halt nur mal die Mühe machen und selber recherchieren! ;)
EDIT: ich glaube, der Begriff "Dekoration" in der Url sollte schon auch ernst genommen werden ;)
Heinzel
Das sah für mich so aus wie ein Verstärker, wahrscheinlich nur eine Verlängerung vom Antennenkabel.
annwoka
Für Montage usw. siehe bei Amazon*
Auto Haifischflosse Antennen für V-W T-Cross*, Haifisch Autoantenne AM/FM Radio Shark Fin Antenne Radio Signal Dach Dekoration Zubehör​
Von Verstärker lese ich da aber nichts. Hilfe! ;-)
Heinzel
Auf dem Bild Nummer 5 kann man in der Ecke ein Teil sehen das wie eine Leiterplatte aus sieht, das habe ich damit gemeint.
Bei Ralf25 auf KlickMich klicken.
Genau, und in der Beschreibung steht recht lapidar: "Der interne Chip verwendet leitfähige Drähte aus reinem Kupfer, die statische Elektrizität effizient übertragen und das AM/FM-Signal besser akzeptieren und das Signal stabil und stark machen können."
...aber eben nicht müssen! :D
Optisch sicherlich ein Hingucker (aber bei anderen PKW-Modellen "state-of-the-art" bzw. akt. Stand der Technik), doch von der Empfangsqualität her hätte ich daran keine großen Erwartungen. Grad in bergigem Gelände mit Interferenzen, etc. wird's vermutlich problematisch. Und von DAB steht da übrigens auch nix. :unsure:
Aber der TE scheint ja erstaunlicherweise doch recht zufrieden zu sein... (y) ;) Oder meinte er nur die Qualität des Klebepads? :confused: :D
Auf der Leiterbahn sind nur Cu Bahnen zu sehen, damit man die Antennenlänge hin bekommt.
Der ein oder andere ältere user kann sich vielleicht noch an die Wurfantennen auf den Röhrenradios erinnern.
Die Dipole waren aus gesteckt die Hälfte von 1,56cm, also 78 cm. Die Kabelenden der Litze wurden verdrillt.
Wickelt man nun diese 78 cm auf eine Platine, dann sieht das so ähnlich wir im beschrieben Bild 5 aus. Nur auf Kostengründen verwendet man keine Kupferdrähte, sondern ca die Cu Leiterbahnen sind dünner . Weniger Material, weniger Kosten.
Zum Empfang, es macht schon Sinn, unsere gute alte Autoantenne, die Spitze, das Ende weit weg von der Fläche.
Da die Haifischflosse näher am Dach ist, muß der Empfang schlechter sein als die Original Antenne von unserer dicken Berta.
Wer schön sein will, muß oft leiden. Aber klar, die Flosse sieht toll aus! Und darum geht es hier. Nicht um den Empfang.
Sina
Ich habe die Dachantenne ganz abgeschraubt und habe ohne Antenne besten DAB Empfang
Muss dazu sagen, dass es in meiner Gegend viele Sender mit einer guten Leistungsqualität gibt. Ob es allein daran liegt, weiß ich nicht.
Sina
Ich verstehe deinen Beitrag nicht. Wolltest du hier auf einen Link hinweisen, der aber keiner ist?
vw_t-cross
Nö.
war nur nochmal ein Hinweis, wie man eine Antennenlänge theoretisch berechnen kann.📻
Ist aus der Physik (Elektrotechnik) aus der Lehrzeit (Berufsschule) bei mir so hängen geblieben.
Ging mir genau so! ;-) Es hat ja nicht jeder Elektro-Nachrichtentechnik "studiert"
Fazit: es geht nichts über eine Antennenlänge, die der Empfangsfrequenz angepasst ist.
Die 1,56 lange Antenne paßt aber nicht ausgestreckt in die "Flosse". Deshalb ist die Antenne aufgewickelt.
Es ist also kein Wunder, das der Empfang da schlechter ist.
Aber ( trommelwirbel ) : Es sieht gut aus.
2RadPower
Die Stabantenne ist nur für AM/FM, die für DAB Empfang ist woanders und verklebt.
@Sina das erklärt deinen guten Empfang bei DAB trotz abgeschraubter Dachantenne ;).
@annwoka sieht sehr gut aus und schön umgesetzt (y), danke fürs teilen.
DAB kann auch nachgerüstet werden, gibt von VW ein passendes Original Set, kostet knapp 500 €.
