Funkschlüssel anlernen oder synchronisieren
crossy3
Hallo - habe in meinem Funkschlüssel (Keyless...) neue Batterien eingesetzt und wollte mal hören,
wie ich den Schlüssel wieder anlernen muss bzw. synchronisieren ?
Weiß da jemand aus dem Forum Bescheid ?
Gruß Wolfgang
Da sollte nichts gemacht werden, wie @Crossi2020 schon schrieb.
Hallo Leute,
habe Batterie rein, und dachte es sei fertig. Aber siehe da, leider nicht. Zentralverriegelung geht nach wie vor, wenn ich die entsprechenden Knöpfe am Schlüssel drücke, somit wird der Schlüssel wohl erkannt, und hat auch Strom.
Aber "Keyless Acccess" und "Keyless Go" geht nicht mehr. Es steht im Display: "Schlüssel nicht erkannt, Schlüssel an vorgesehen Fläche halten" (siehe Foto). Erst wenn ich denn Schlüssel an die Lenksäule halte, wo sonst der mechanische Schlüssel reinkommen würde (siehe Foto), kann ich den Motor starten.
Aber er soll wieder erkannt werden, wenn er in meiner Hosentasche ist.
Hat jemand Ideen was da los ist und was ich tun kann? Ich wäre für Anregungen sehr dankbar.
Beste Grüße
Mars
hallo, habe die "Karre" ;) jetzt schon fast 20Monate, überprüfe nochmal die Spannung der neuen Batterie. Meinen Schlüssel habe ich immer in der Hose und das Signal geht bis an den Glas Behälter, ca 1,5 - 2 Meter.
Öffnen und schließen mache ich immer mit der Hand am Türgriff ! :cool:
War auch meine erste Vermutung. Ich habe nun bereits zwei verschiedene Batterien probiert. Leider das gleiche Problem :(.
Probiers mal mit dem Zweitschlüssel. Wir haben nur die Batterie gew3chselt und alles ging wie vorher. Auch Keyless.
wir haben es nach einem YouTube Video gemacht. Vielleicht hast du was beim Zusammenbau nicht richtig reingesteckt 🤷‍♀️.
Gruß Wolfgang
Wie haben Sie das Problem gelöst ?
Ich habe einfach nur die Batterie gewechselt. Brauchte nichts machen da der Schlüssel weiterhin funktionierte. Habe übrigens auch Keyless.
