Dachhimmel Ausbauen
Andi44
Mahlzeit!
hat einer von euch schon mal seinen Dachhimmel ausgebaut oder weiß wie es problemlos geht?
Liebe Grüße
Hey
Wenn du das noch nie gemacht hast, lass es lieber machen, wirklich nur ein gut gemeinter Rat.
Hab das beim Golf* 7 einmal gemacht, beim T Cross noch nicht.
Je nachdem wo du dann ran möchtest zB Antenne hinten, oder zB für Dashcam* vorn.
Beim Golf 7 wird der Formhimmel durch die Säulenverkleidungen und Sonnenblenden gehalten und die Dachkonsole. Er ist also nicht mit dem Blech verklebt. Der Formhimmel ist eine komplette Einheit.
Beim Golf 7 brauchte man für die Sonnenblenden usw. Spezialwerkzeug. Die A,B und C Säulen waren geclipst Vorsicht beim Abbau, bei der B Säule mußte man zusätzlich den Clip mit der Airbag Aufschrift lösen dahinter waren noch Verschraubungen. Die Angstgriffe mußten auch raus die hat der T Cross ja nicht.
Wenn du nur hinten zB an die Antenne möchtest reicht es auch aus B und C Säule zu lösen und den Formhimmel dann ganz leicht nach unten ziehen und ihn dann mit Tüchern unterfüttern, damit du nicht ständig halten mußt und arbeiten kannst. Aber Vorsicht nicht zu stark nach unten ziehen wenn der knickt oder Bricht war es das mit dem Formhimmel.
Bedenke auch bitte die Airbags, bitte nicht falsch verstehen aber lass es machen.
Ansonsten für 8-10 € bei erWin anmelden und die detaillierte ein und Ausbauanleitung runterladen. Da sind auch die benötigten Werkzeuge aufgeführt. Das ist ein Schritt für Schritt Anleitung* für Werstätten.
Die hinteren Verkleidungen gingen soweit ich mich erinnere am einfachsten auszubauen.
Wenn du es wirklich versuchen möchtest investiere wenigstens in erWin.
Danke für die schnelle Antwort!
a- b - c Säulen ging alles problemlos, Sonnenblenden und co. ist alles draußen..
Der Dachhimmel ist wohl auch verklipst, aber wahnsinnig doll, ich dachte jemand in dem Forum hat schon mal die Erfahrung gemacht.
in der Interieur Anleitung* ist auch nichts zu finden 23€ umsonst.
Hey Andi
Das ist Krass beim Golf* ging das problemlos nachdem die säulenverkleidung abgebaut war. Beim T Cross leider keine Erfahrung den hab ich noch nicht so lang.
Hast du 23 € bei erWin bezahlt?
Hab mir neulich für ne Stunde da Sachen ausgedruckt für glaub ich 8 oder 10 €.
Hätte ich das gewußt, dann hätt ich mir das da gleich angesehen und mit ausgedruckt.
