Beim Rückwärtsgang automatische Spiegelabsenkung
TB-Cross
Hallo hat jemand die Funktion an Board das sich beim Rückwärtsgang einlegen auch der Beifahrerspiegel absenkt?
MisterT
Hast du es mitbestellt ? Wenn ja überprüfe ob du es im Menü angeklickt hast .
Brompton
Ich habe das.
Leider geht der Spiegel beim zurückstellen nicht ganz in die Position zurück die er vorher hatte. Er muss immer wieder nachreguliert werden. Das Problem bestand beim Sportsvan nicht.
Brompton
Der Spiegel schwenkt sich beim Einlegen der Rückwärtsgangs nur nach unten, wenn der Spiegelverstellschalter auf "rechts" steht.
In allen anderen Positionen bleibt er stehen.
Das ist klar.
Wenn ich den Schalter wieder zurückstellen geht er in eine Grundstellung die aber nicht der Stellung entspricht in der er vorher war.
MisterT
Merkwürdig. Dann würde ich es dem Freundlichen mal zeigen was er dazu sagt. Vielleicht nochmal neu anlernen.
TB-Cross
Angelernt ja aber ohne Erfolg
Sind euere auch Modell 2021 ?
Ist es jemand Möglich der die Funktion hat von einem Modell 2021 die Codierung der Türsteuergeräte über 09 mit VCDS auszulesen.
Ich denke bei mir stimmt die Codierung der Türsteuergeräte nicht.
Teammitglied
Denke nicht das es daran liegt.
Dieses Phänomen tritt bei allen Fahrzeugmarken im VAG Konzern auf.
Mit anderen Worten - entweder Du hast Glück oder "Stand der Technik".
Brompton
Das ist klar.
Jetzt hab ichs.
Wat doof🤦‍♂️
Ich hätte den Schalter nicht wieder in Nullstellung bringen dürfen wenn ich wieder vorwärts fahre.
Einfach in Ruhe lassen und warten bis Parkpiepser abschaltet. DANN geht der Spiegel wieder in die Stellung die er vor dem Rückwärtsfahren hatte.
Danke!
TB-Cross
TB-Cross
Lange Geschichte.
Mir würde wie gesagt bereits Teilenummer und Codierung ausreichen um das Problem selbst zu lösen.
Sambob
Ich habe auch die Spiegelabsenkung bei meinem Crossi, und bei mir funzt alles ganz normal: Spiegelschalter (Drehschalter) auf rechts eingestellt, dem Spiegel beigebracht, wie er im R-Gang zu stehen hat (steht im Bordbuch beschrieben) und jetzt klappt das Glas beim einlegen des R-Ganges in die eingestellt Position und wenn ich wieder auf P/N/D stelle, fährt das Glas wieder in die Normalposition zurück. T-Cross MJ 2021, Auslieferung 06/21.
