Autoradio / Display / Radio Senderdarstellung
Stunning_HRO
Hab nur ich das Problem oder andere auch, bezüglich der Darstellung von den Sendersymbolen im Autoradio ?
Ich kenne es vom 7er R Golf* und 7er GTD dass das Radio alle Symbole und auch alles was per USB angeschlossen auch angezeigt wird.
Mein Crossis zeigt mir leider weder die farbigen Symbole noch die Darstellung meiner Google Auto App an.
Kann es daran liegen, dass ich kein Navi Serienmässig hab einbauen lassen? Wir haben die Basisvariante mit einem Multilenkrad.
Ich sehe leider nur in der Senderliste den Name des Senders aber wie bereits erwähnt nicht das passende Symbol oder ähnliches.
Auch im Tachodisplay wird mir nicht angezeigt welchen Sender ich gerade an habe. Und von meinen Handydaten oder die Darstellung des Handynavis und der Google Auto App muss ich nicht sprechen. vllt habt ihr ja eine Idee woran es liegen kann.
Was für CarNet? Welche SD Karte? Wir haben kein Navi drin und eine SD Karte davon wissen wir nichts. Aber es geht auch eher um die Bildliche Darstellung generell im Display von Handynavi und Radiosymbolen. Bislang stehen immer noch die sender ohne jegliche Farbe da. un dim Set Up findet sich nichts dazu
Mit der Klangqualität vom Radio bin ich nicht einverstanden. Wir haben das CM mit 6 Lautsprechern geordert. Es klingt blechern und unsauber. Dabei sind wir nun wirklich keine Klangexperten. Egal ob Radio oder Musik vom Stick - die Qualität ist immer gleich schlecht. Auch unabhängig vom Sender. Das lässt die Vermutung zu, dass es nicht am Tuner liegt, sondern an den Lautsprechern.
Seid ihr , bei gleicher Konfiguration, mit der Klangqualität zufrieden?
Also ich habe das gleiche Radio verbaut, und bin mit dem Klang zufrieden.
Habe allerdings auch ein bisschen was an den Klangeinstellungen ab Werk geändert. Mitten ein klein wenig abgesenkt, Höhen ein bisschen rauf. Alles aber nur dezent. Den Fader für Front/Hinten leicht nach hinten verlagert.
So passt es gut, auch meine Frau meint, dass der Klang prima ist.
Also ich bin mit der Klangqualität des CM auch zufrieden, allerdings höre ich nur Sender über DAB+ und habe verschiedene Eigenschaften, wie Höhen und Tiefen etc. auch verändert.
