Automatisches verriegeln ab 15km/h
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 100
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast
Können die Besitzer vom T-Cross mal schauen ob bei ihnen der Menüpunkt im Radio vorhanden ist.Mich hat das Verriegelungsgeräusch gestört aber der Menüpunkt war nicht hinterlegt.Nach Freischaltung mit VCDS ist er nun vorhanden und lässt sich auch ausführen,wäre ja mal interessant ob es nur bei mir nicht aktiviert war oder ob es allgemein nicht hinterlegt ist. Gruß Joachim
Unter Car, Setup, Öffnen und Schließen ist bei mir auch nichts bzgl. Automatisches Verriegeln, wurde wohl generell "vergessen". Aber danke für die Info, dass es via VCDS geht. Werde mal meinen Codierer fragen, da mich das Klack beim losfahren auch stört..
Mal ein Blick aufs Display
Nachdem ich obige Beiträge gelesen habe, bin ich etwas irritiert.
Die Crossis welche ich zur Probe gefahren bin, haben sich ab ca. 10/15 km/h verschlossen und es knackte.
Ob nun das Einstellungsmenü vorhanden war, weiß ich nicht, da ich danach nicht weiter geschaut habe. Wichtig war mir, dass das Fahrzeug sich nach dem Anfahren selbstständig verschließt - so kannte ich es aus meinem Vorgänger Golf* VII und möchte es auch wieder. Im Golf gab es in den Einstellungen dies Menü.
Folglich versteh ich die obigen Beiträge nicht so ganz, bzw. kann diesen nicht recht folgen.
Und was bedeutet: VCDS ?
Ah, danke.
Nun noch, wie war der Eingangsbeitrag gemeint: verschließt der Cross oder gibt es nur ein Klickklack ohne das der Cross verschließt?
Bei dem T-Cross den ich zur Probe gefahren habe war die Funktion eingestellt. Fahrzeug hat sich nach den Anfahren bei ca. 15Km/h verschlossen, ob bereits ab Werk oder nachträglich eingestellt kann ich nicht sagen. Werde aber mal bei meinen Händler nachfragen.
War heute beim Händler. Laut deren Aussage ist die Auto Lock Einstellung (Verriegelung ab 15Km/h) bei Auslieferung aktiviert. Es ist aber kein Problem diese Funktion nachträglich zu aktivieren oder deaktivieren.
Dann ist es für mich ok und so möchte ich es auch haben.
Danke für deine Nachfrage beim Freundlichen
Wegen der Sicherheit bin ich absolut auch für dieses selbsttätige Verschließen.
Bei einem Unfall sind die Sensoren mit dem Entriegeln gekoppelt. Alle Türen sind dann entriegelt.
Selbe Sensorik wie beim Auslösen der Airbags. Türen entriegeln, Fenster verschließen, Gurte werden gestrafft, nur das Hoffen das alles gut geht - das macht weder der T-Cross noch ein anderes Fahrzeug. Aber 5 Sterne beim EURO NCAP Crashtest.
Da ich letzte Woche meinen TC bestellt habe, war dies auch eine Frage an meinen Händler:
Bei einem Crash, entriegeln dann die Türen automatisch?
Seine Antwort war: Sobald die Airbags aufgehen, entriegeln die Türen automatisch. Gehen die Airbags nicht auf, bleiben die Türen zu. Auch wenn man zb. einen Herzstillstand bekommt, wenn man zb. bei der roten Ampel steht, gehen die Türen natürlich nicht auf.
Ich möchte natürlich beide Fälle nicht erleben und wünsch dies auch niemanden, allerdings werde ich diese Funktion bei Auslieferung meines TC in der Werkstatt über das Diagnosegerät deaktivieren lassen. Immerhin kann ich von innen manuell auch zusperren und ansonsten weiß ich, dass im Notfall jemand von außen, in den Wagen kommt.
Ich habe beim Händler zur Aufhebung der autom. Türverriegelung einen Termin vereinbart, da kein Menüpunkt vorhanden. Hat aber mit VW-Tester nicht funktioniert und der VCD hat den T-Cross (EZ 2020) nicht erkannt. VW hat jetzt mitgeteilt, dass die Abschaltung beim Händler für neuere Modelle nicht mehr möglich sein soll. Hat jemand andere Erkenntnisse?
Was ist VCD? Oder meintest Du VCDS?
Die aktuellen Hex V2 Diagnosestecker von VCDS sollten den T-Cross erkennen. Ich habe meinen Cross aber noch nicht auf dem Hof stehen und kann daher nicht wirklich eine Aussage machen. Vermutlich wird es dazu noch keine Label Datei geben ( sozusagen die 1-Klick Codierung) dann muss man halt das richtige Byte finden, bzw. den entsprechenden Anpassungskanal.
Wenn man das von der MQB A0-Plattform (Polo) und anderen Fahrzeugen des VW Konzerns herleitet, dann verbirgt sich die Zentralverriegelung im Steuergerät 09 Zentralelektrik und dort gibt es einen Anpassungskanal.
Ho
weiß jemand, ob der Kofferraum sich auch bei/ab 15 km/h mit verriegelt?
Beispiel: Du hast eine wertvolle Fracht im Kofferraum.
Die Ampel ist rot, eine lange Autoschlange.
Es könnte ja jemand versuchen, Dir.......1000 € in den Kofferraum zu legen.
