Autobatterie lädt nicht
darkmaster
Unseren accu tcross 2021 lädt nicht gut bei nach mehrere Stunden fahrt nur 58% accu kaput????
Mit einem Messgerät an der Batterie bei laufendem Motor die Spannung messen. Liegt die bei ca 14 V dann ist Lima und Regler ok, dann ist nur der Akku kaputt. Wenn da nur 13 bis 13 V ankommen, dann stimmt etwas mit der Lichtmaschine bzw. dem Regler nicht.
Habe die 14v nur bin heute 2,5stund gefahren und von 58% auf 70% nur gekomen dauert zu lange oder?
So sehe auch grade Batterie ist nicht seingelernt oder sowas.?
Wenn du die 14 V hast, dann ist entweder der Akku kaputt, müsstest du daran sehen, dass nach 2 Stunden nur noch 12 V oder ähnliches zu messen ist. Oder aber der Akku ist in der Tat nicht ordentlich angelernt und dir wird Unsinn angezeigt.
