Aussetzer im Digitalradio
hallo @Frischluft, nee fahre die Karre jetzt fast ein Jahr und fast immer hier im Rheinland ( ME ) mit WDR 2 und kurzer Antenne.
Bis jetzt keine Ausetzer außer wenn er eine Gefahrenstelle / Schild erkennt dann kommt für 1-2 Sek. ein Pips und der Senderton geht aus.
Kuck mal in Deinen Einstellung "MEDIA" evtl. mußt du da was ändern ???
Mein Crosssi ist auch fast 1 Jahr alt, und ich hatte mit dem Digitalradio noch nie Probleme.
Vielleicht ist an der Software etwas nicht in Ordnung...?
Ich wohne in NRW
Im Rheinland ( ca 19 km bis zum Rhein)
Mittunter, jetzt bei den dunklen Regenwolken reicht es aus, ob ich, in der Küche, beim Frühstück, das DAB Radio, (die Antenne) 10 cm auf der Fensterbank bewege.
Warum soll es dir, im fahrenden Auto, besser gehen als mir? (grins)
DAB ist gut, ist Klasse, (wenn man Empfang hat)
Erwarte halt keine Wunderdinge ( or, glaub nicht allen Werbeversprechungen):cool:
Mich wundert nur, dass niemand sonst diese Aussetzer hat. Ich fahre im Moment nicht so viel, kann daher nicht beurteilen, wie sich das auf Strecke darstellt.
Kann Dir da nur einen Tipp geben! Das Mediasystem komplett resetten und wieder neu einstellen lassen beim örtlichen! Dazu Mängelanzeige machen! Da du der einzige mit dem Fehler bist bleibt dir nicht viel anderes übrig! Zum Thema DAB Was ich auch verbaut habe: In unserer Region Weserbergland laufen eh nur seltsame und wenige Sender. Wollte das haben benutze es aber kaum!
Das Phänomen tritt auch wieder auf.
Vielen Dank für den Tipp. Ist jetzt nicht so sehr störend, aber bei der 1. Inspektion werde ich das spätestens reklamieren.
Merkwürdig das ich der Einzige bin, bei dem das auftritt.
Tröste dich, irgendwann gibts nix anderes mehr als DAB ?!! Fragt sich nur, ob wir den TC dann noch besitzen :).
Ab und zu habe auch kurze Aussetzer ~1Sek. jedoch nur in manchen Gegenden und nur bei weniger bekannten Sender.
DAB wird via Satellit übertragen, gut, jedoch sind immer noch Sender selbst, sowie ein Empfänger im Spiel. SAT-Empfang (z.B. Fernseher) hat auch mal Aussetzer und sogar mal heftige Störungen.
Man braucht da nix resetten.
In manchen Gebieten funktioniert nun mal DAB nicht zur 100% und man könnte den Empfang sogar wissentlich sabotieren.
Also ich bekomme hier ca. 50 DAB+ Sender und bin mehr als zufrieden. Es gibt aber auch eng begrenzte Gebiete, wo nichts zu empfangen ist.
