cryptextitan
ich hoffe der Beitrag ist hier richtig. Mein Vater hat sich Ende Juli einen T-Cross* BJ 22 gekauft. Wir haben kurz darauf, da nicht vorhanden, eine Anhängerkupplung* von Steinhof mit Erich Jaeger E-Satz nachgerüstet. Soweit so gut, hat auch alles geklappt. Nun ist aber das Problem das im Kombiinstrument das Warndreieck auftaucht mit den Meldungen, Front Assist nicht verfügbar und ACC nicht verfügbar. Wir haben uns den OBDeleven 3 gekauft um die Fehler auslesen zu können. Und Sie da 8 Fehler in 4 Steuergeräten.
Motorelektrik, Bremsenelektronik, Distanzregelung und Airbag. Bei Motor, Bremsen und Airbag ist es nur der Fehler "U112300 - Datenbus empfangener Fehlerwert statisch", bei Distanzregelung kommt dazu noch "U112200 - Datenbus unplausible Botschaft statisch" und "U101400 - Steuergerät falsch codiert statisch". In der Anleitung* des E-Satzes ist beschrieben wie die AHK mit VCDS codiert werden muss, bei OBDeleven muss das aber über die Bytes und Bits eingetragen werden.
Ist schonmal jemand da durch und kann mir ein paar Tipps geben? Ich vermute die Fehler in den Steuergeräten kommen daher das die AHK nicht in den jeweiligen Steuergeräten "aktiv" codiert ist, kann mich da aber auch täuschen. Bin für jeden Tipp dankbar. Ich hänge noch die Codieranleitung des E-Satzes an.
Danke euch im Voraus.
