Airbagkontrollleuchte geht nicht mehr aus
Schau mal bitte unter den Beifahrer oder Fahrersitz.
Da sind die Kabel für die Seitenairbags und so weiter.
Könnten dort ein Wackler sein. Die Sitze werden halt bewegt...
Und manchmal hängt der Kabel durch (weil der Halter versagt) dann bleibt er hängen
und verliert den Kontakt.
Ab in die Werkstätte zum Fehlerauslesen und dann den Fehlerspeicher löschen.
Solange der Fehlerspeicher nicht gelöscht wird, geht auch die Airbaglampe nicht aus.
Wenn die Airbag-Kontrollleuchte nach dem Start nicht mehr ausgeht, bedeutet das fast immer, dass das Airbagsystem eine Störung erkannt hat, bspw. durch eine lose Steckverbindungen unterm Sitz => fehlender oder Wackelkontakt. Es kann auch ein Fehler im Gurtstraffer oder bei der Sitzbelegungserkennung vorliegen.
Das System wird dann deaktiviert, d. h. im Falle eines Unfalls lösen die Airbags evtl. nicht aus. Damit ist nicht zu spaßen und daher schließe ich mich @Matador 8 an => zeitnah/sofort in die Werkstatt!
