Active Info Display im T-Cross - Erfahrungen
Ich bin damit zufrieden da man einige Assistenten besser erkennt und bei Bedarf das Navi einblenden kann.
Ich habe auch AID. Ist für mich eine sinnvolle Zugabe bei den Assistenten.Kann man machen, muss es aber nicht unbedingt haben. Alles Ansichtssache.
Muß mal einmal kurz von der Threadfrage abweichen.
Wenn man das AID und Androidauto nutzt, wird dann z.B. das Navi vom Handy* nur am Radio oder auch im AID angezeigt ?
Wie kann das Navi aus AID wegschalten das nur Radio angezeigt wird?
Ich versteh den Satz nur halb aber mit der links bzw rechts Taste auf der rechten Seite des Lenkrad kannst du auf Radio oder Assistenten umschalten im AID.
Hallo
Mein T-Cross kommt erst nächste Woche und ich habe einen Probe gefahren. Da hatte ich im AID und im Radio das Navi und ich habe es nicht geschafft das Navi aus dem AID abzuschalten.
Normalerweise ist das Navi entweder im Aid oder dem Radio. Beides geht nicht und das war zufällig bei dir und das ist eine Fehlfunktion. So etwas funktioniert nur beim Discover Pro. Oder meinst du die Pfeilbildung?
Achtung: Ich besitze kein AID, sondern an dessen Stelle nur die einfache Multífunktionsanzeige "Plus", zusätzlich das MIB2.5 (Composite Media mit AppConnect).
In der Multífunktionsanzeige wurde heute anstelle der Abstandsanzeige (vom ACC) erstmals die Meldung "Ich verbinde mit Sony T3...", "Ich verbinde mit Samsung Note....", usw. angezeigt, und das, obwohl ich kein Smartphone* im Auto hatte, manche der angezeigten überhaupt nicht besitze!
ACC ließ sich während dieser Anzeigen nicht aktivieren. Hat jemand eine Erklärung hierzu?
pietje
PS: Mein T-Cross Style 1.5 ACT hat jetzt 3.000km hinter sich...
ich fahre seit dieser Woche einen T-Cross 1,5 R Line. :)
Der mit einem Digital Cockpit ausgestattet ist.
Ich würde gerne rechts im Tacho zusätzlich die Geschwindigkeit Digital sehen (so wie in der Grundeinstellung).
Aber links anstatt der Ganganzeige eine Verbrauchsanzeige haben.
Bei der individuellen Einstellung kann ich aber rechts nicht die Geschwindigkeit auswählen sondern nur alles andere?
Links im Drehzahlmesser würde eine Einstellung für Verbrauchsanzeige funktionieren aber nicht in Verbindung Geschwindigkeit rechts.🤷‍♂️
Wer kann Helfen?
VCDS ist vorhanden falls etwas um Programmiert werden müsste.
