ACC: Ein echter Komfortgewinn
Hypercosinus
Vielschreiber ★★★
Ich bin begeistert vom ACC. Auf der Autobahn ist er sowieso ein wirklich nützlicher Assistent, der einem eine ganze Menge abnimmt und seinen Dienst auch ganz gut hin bekommt. Im zäh fließendem Verkehr ist er aber eine wohltat. Er bremst bis zum Stillstand, beschleunigt, wenn es weitergeht, hält ausreichenden Abstand zum Vordermann. Man braucht nur zuzuschauen und lenken. Wenn der Verkehr dann doch zum Stillstand kommt, schaltet er sich nach ein paar Sekunden Stillstand zwar ab, aber das ist auch OK so. Ich will ihn jedenfalls nicht mehr missen.
Kann man ( n) ACC auch dauerhaft in einem Menü abschalten?
So, das es nicht wie die Start/ Stop Automatik nur temporär deaktivierbar ist.
Die Assistenten sich immer beim Neustart an. Den ACC muss man dann bei Bedarf aktiv schalten. Das ist praktisch ein Tempomat mit Abstandsregelung. Den alten Tempomat schaltet man ja auch nur bei Badarf aktiv. Wenn du ihn nicht aktivierst, macht er auch nichts.
Danke!
Kann ich denn den Tempomat einschalten, ohne das automatisch ACC mit aktiviert ist?
Ich glaube das geht nicht mehr. Wenn man genauer darüber nachdenkt macht es auch gar keinen Sinn die Abstandskontrolle zu deaktivieren.
Ich bin bislang noch nicht so wahnsinnig viel gefahren, aber bislang hat sich das Problem bei mir noch nicht gezeigt!
Habt ihr den ACC immer aktiviert oder macht ihr ihn nur bei Bedarf an ? Aktuell lass ich ihn aus da er bei Bedarf ja schnell zugeschaltet werden kann . Ist das erste Auto mit diesem System und weiß halt nicht wie ich es lassen soll.
Ich mach ihn bei Bedarf an und das sehr oft. Also auf der Autobahn und Landstraßen, aber auch in der Stadt bei überschaubarem Verkehr auf den Hauptstraßen und bei zähfließendem Verkehr. Bei Innenstadtverkehr mit viel abbiegen, Querverkehr, Kindern, Chaoten und Ampeln bleibt er aus.
In Zusammenarbeit mit dem dsg ist er ein Dreamteam.
Danke für die Antwort. Zwischendurch nutze ich ihn. Schalte ihn danach ab. Und frage halt ob einige das System permanent anlassen oder am Lenkrad Knopf abschalten.
Bei mir läuft er permanent und wird am Lenkrad zu- und weggeschaltet.
Der ACC ist doch wie alle Assistenten immer standardmäßig aktiviert. Es gibt keinen Grund ihn zu deaktivieren. Oder versteh ich etwas falsch? :unsure:
Ja, der wird ja erst aktiv, wenn du Set am Lenkrad drückst. Solange ist der halt Standby und wird dich nicht stören. Und wenn du keine Lust mehr hast, kurz die Bremse antippen. Super easy
Lässt sich ACC auch nachträglich aktivieren oder sind dazu aufwendige Hardwarenachrüstungen notwendig?
Hier eine halbe Antwort. ;-)
ich schließe daraus: Die Arbeiten werden in Bad Segeberg durchgeführt. Das ist also nicht mal eben schnell im System freigeschaltet.
Ich denke mal dies ist eine Frage für Codierspezialisten.
Hierzu ist ergänzend zu sagen, es gibt beim T-Cross keinen "normalen Tempomat" sondern nur den mit ACC. Ansonsten gibt es nur den Geschwindigkeitsbegrenzer. Weiß der Teufel was sich VW dabei gedacht hat. Ich habe nun leider einen T-Cross mit Begrenzer anstelle eines Tempomaten. Beim Verkaufsgespräch wurde mir leider nicht mitgeteilt das es den so nicht im Cross gibt. Hätte ich das vorher gewusst wäre ich auf den ACC gegangen trotz des Mehrpreises. Mein freundlicher prüft nun in wie fern der mit ACC nachrüstbar ist. Ich werde weiter berichten
Das wird interessant (falls die Antwort positiv verläuft). Den Fehler machen sicherlich noch mehr. Leider!
Ja das sehe ich auch so, mein Freundlicher sagte auch das das sehr unglücklich von VW ist. Bin mal gespannt.
