Abmessungen VW T-Cross
Hallo @flor,
bisher ist nur etwas über die Länge des VW T-Cross* bekannt. Diese wird 411 cm betragen, also 12 cm kürzer als der große Bruder, der T-Roc.
Sobald es neue Infos gibt, werde ich diese umgehend posten... ;)
Die Plattform des T-Cross ist übrigens der modulare MQB A0 Querbaukasten. Auch vorhanden in den VAG-Fahrzeugen Audi A1 II, Seat Arona, Seat Ibiza 6F und dem VW Polo VI.
Wahrscheinlich.
Es stehen ja zwei Maße dort. Einmal der Cross ohne Spiegel und der zweite Wert wird das Maß mit eingeklappten Spiegeln sein.
Was bedeutet: Breite 1782 max. ?
Das ist Breite mit eingeklappten Spiegeln, oder . . .?
Die Maße mit ausgeklappten Spiegeln sind ja gesondert aufgeführt.
Aber es gibt ja eine R-Version ,oder ein R-Line-Paket mit Kotflügelbeplankung.
Sind die idealen Garagenmaße vor allen wenn man nur eine genormte Garage sein eigen nennen kann.
Inzwischen werden alle VW Modelle immer größer und man
hat jetzt das Problem der Wahl beim ersetzen des Golf* II
Die Garagen werden eben nicht breiter. Der T-Cross würde noch
in der Breite und Länge passen. Aber jetzt eben auf Polo Ebene oder der Up.
Warum ich das schreibe ? Ich wünsche mir eine ordentliche Motorisierung !
Benziner so 4 Zylinder, 1,6 liter Hubraum 150 PS. Dass auch die
Climatronic im Stadtbetrieb noch ordentlich läuft.
Viele Grüße Manfred
Dass die Autos immer größer werden, ist leider nicht nur bei VW der Fall, sondern, wie ich finde, ein allgemeines Problem; Garagen und Parkplätze wachsen nicht mit:( . Auch deshalb war für mich der T-Cross die erste Wahl.
In Luxemburg soll die 150PS Machine ab Oktober verfügbar sein leider kann man aber den T Cross in Luxemburg aktuell nicht mit Automatik bestellen scheinbar gibt es Beschaffungsprobleme war mein Leben in der Porzellan Logistik beschäftigt bei Beschaffungsengpässe wurde die Luft sehr dünn und die Aufträge fielen hoffe dass VW dies schnell in den Griff bekommen , Freunde von mir haben reges Interesse am T Cross aber nur mit Automatik
Kucke gerade U21 Finale
Saluti
Daniel
