2ter Orig. Ladeboden (Kofferraumabdeckung) 272,00€
Gehört zum Inventar ★★★
Abkhazia
Mein Freundlicher hat mir ein Angebot für einen zweiten Kofferraumdeckel gemacht. 272,00€ :-(
Ich denke gerade drüber nach, 6 mm Birkensperrholz und mit Filz bespannen.
Hat jemand eine Alternative?
ich meine den Kofferraumdeckel. Also den Ladeboden, den man auch eine Ebene tiefer legen kan, sodaß er 2 cm über einem 16 Zoll Reserverad liegt.
Ich möchte über der Reserveradmulde einen Deckel. Den Originaldeckel lege ich auf die oberste Stellung.
vor allem aufgeräumt. Den Stauraum hätte ich ja auch so grins ;-)
Moin,
ich hatte den selben Wunsch, wollte aber nicht so tief in die Tasche greifen.
Habe T-Cross ohne Ersatzrad, da ist dort noch viel mehr Platz für Gedöns :-)
Meine Lösung: Wasserwaage auf "Loch", Höhe Autoboden - Unterkante Waage.
In dieser Höhe starke Pappröhre zugesägt als Unterstützung des draufgelegten 5mm starken Pappschildes (drückt nicht nach unten durch),
dünne Gummimatte drüber = fertig.
Urlaub damit gut gefahren,gesamten Kleinkram da drunter und drauf, erheblich viel Platz gewonnen und viel Geld gespart
Tolle Idee mit der mittleren Abstützung! Danke!
ich hatte von x Tagen mal mit einem 205er 17 " Alurad getestet, da hatte ich ca 2 cm Luft, bis zum Boden, wenn man ihn unten rein legt.
Jetzt mit deiner Idee der Abstützung, reicht ja wirklich ein "dünnes" Brett. Eine Fächereinteilung (Leisten )kann ja jeder nach seinem Geschmack zusätzlich aufschrauben.
Hallo, genau so wie Sie es beschrieben haben habe ich es gemacht. Hat zwar 3 Stunden gedauert aber 270€ gespart.
Hallo, ich habe einen handwerklich geschickten Bruder, der hat mir einen Deckel aus einer dünnen geleimten Holzplatte zurecht gesägt. Einfach die originale darüber gelegt und abgezeichnet, dann ausgesägt und rein getan passte auf Anhieb - viel Geld gespart.
Hallo zusammen!
Mein Altes Auto von Nissan hat zwei Kofferraumabdeckungen, eine direkt über den Zubehör und eine etwas darüber so das da zwischen Platz war für Regenschirme etc. So blieb der Kofferraum frei und es flog nichts hin und her. Ich konnte aber die obere Abdeckung nach unten setzen, wenn ich die Teile dazwischen entfernt habe um den Kofferraum tiefer zumachen.
Beim T-Cross habe ich eine Abdeckung die man in zwei höhen einstellen kann. Hat hier schon jemand eine zweite Abdeckung über dem Werkzeug bzw. Reseveradloch verbaut?
Servus,
ich habs mit einer originalen Abdeckung gemacht. Musste diese nur an den Ecken anpassen und die Verkleidung für das Reserverad an der Heckschürze ausbauen. Teilenummer 2gm 863 463a ca9 - Kosten 76,50 EUR netto.
Bilder im Anhang
Ausgezeichnete Lösung!
Alles schön und gut nur kann ich den Boden eh nicht runtersetzen weil da ein Teil des Media Equipment verbaut wurde.
Lies dir das mal durch, eventuell hilft es dir auch :).
ich habe mir gerade einen gebrauchten T-Cross Bj. 11/2021 gekauft und bin etwas erstaunt, dass es unterhalb des in der Höhe variabel einsetzbaren Kofferraumbodens keine Abdeckung für die Reserveradmulde gibt. Ich würde den Bereich unterhalb des oben eingesetzten Kofferraumbodens für zwei beruflich genutze Laptops und Zubehör nutzen, dafür benötige ich aber eine möglichst ebene Fläche oberhalb der Reserveradmulde.
Gibt es hierfür kaufbare Abdeckplatten? Oder kann man zwei originale Kofferraumböden verwenden, falls diese käuflich zu erwerben sind? Ich habe im Internet nur diverse Wannen gefunden, die aber immer auf den originalen Boden gestellt werden müssen.
Bin für jeden Tipp dankbar. Falls sich schon mal jemand eine solche Platte selber hergestellt hat, wären auch CAD-Dateien hilfreich.
Michael
Der obere Ablageboden passt auch eine Etage tiefer.
Richtig, aber ich benötige zwei Ablageböden aus genannten Gründen.
das steht doch im posting 1:....272,-€ seinerzeit.
edit: user freundlicher Mod hat die Threads zusammen gefügt: anfangs war ich verwirrt, ist aber klar richtig und verständlich.
Danke!
